Procedimiento para mover símbolos en las paredes con la herramienta Selección
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Selección
Básica |
X |
Use la herramienta Selección para mover símbolos u objetos de complemento dentro de las paredes. Se pueden seleccionar y desplazar varios símbolos a la vez. Los símbolos dentro de las paredes y los símbolos externos a las paredes no se pueden seleccionar al mismo tiempo.
Puede desplazar los símbolos en la misma pared a una corta distancia con un acceso directo del teclado que puede definir en el panel Editar de Preferencias Vectorworks (consulte el tema Preferencias Vectorworks: panel Editar).
Pasos para mover uno o más símbolos dentro de una pared:
Pulse la herramienta Selección en la paleta Básica en la vista Superior/plano.
Active o desactive el modo Inserción en pared según lo que desee lograr.
Acción |
Escoja uno o más símbolos insertados en una pared, habiendo activado el modo Inserción en pared. |
Puede arrastrar los símbolos insertados para sacarlos de la pared y llevarlos a otra, si lo desea. |
Escoja uno o más símbolos que no estén insertados en una pared, habiendo activado el modo Inserción en pared. |
Para insertar los símbolos seleccionados en una pared, arrástrelos para llevarlos sobre ella. |
Escoja uno o más símbolos insertados en una pared, habiendo desactivado el modo Inserción en pared. |
Los símbolos se mueven dentro de la pared. Cuando uno de los objetos de la selección llega el final de la pared, no podrá desplazar ninguno de los objetos más allá en ese sentido. |
Seleccione el símbolo o los símbolos.
Acerque el cursor al símbolo que va a mover y arrastre este último cuando aparezca el cursor de redimensionamiento.
